三菱Mitsubishi
主题:三菱定位加减速的问题
点击:2731 回复:5
jumpingqq
FX3U控制J2S-40A的伺服,马达作180度的正反转,马达上还套了个1:5的减速机。运动过程中发现,马达在运动到位和反回来到位的时候,很明显有减速,导致这一步跟不上机器速度。调整D8343,D8342,D8348,D8349这几个参数,发现没有明显的变化。请问有什么办法,可以加快马达的运动速度?我想再换一个700瓦的,不知道有没有效果。
14-08-11 18:08
fumz78
你用的是什么指令控制的?
14-08-11 18:14
jumpingqq
相对定位drvi
14-08-12 08:41
zrx517697809
D8348,D8349,调整Y0脉冲输出口的加减速,旋转180度,应该是视觉产生的错觉。
14-08-12 11:32
jumpingqq
不是错觉,观察的时候有很明显的加减速。我另外2轴没有带减速机,看不出来明显的加减速。
14-08-12 13:50
xlian
這個肯定有加減速的,你只能盡量縮短加減速時間,電機從靜止到目標速度肯這不能一步到位,只有從程序上考慮,比如需要同步的話,你先給定一個提前量,讓電機提前一點時間啟動。
14-08-12 16:10
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
传感器技术如何赋能工程机械?
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
2025工业数据要素大会成功举办
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
