首页 电工技术 电工技术
主题:还是个老问题:熔断器该如何选型
点击:2589 回复:40
   看上去这是一个作为电工基本的老问题,但是我看到很多设备,尤其是一些小厂做的设备,真的选得不好,明显感觉不对,但是我查询相关资料时,不是描述得很复杂,就是不全面。感觉自己的看法苍白无力,还被人嘲笑。
    有加热炉的设备,加热主回路是空气开关经过快速熔断器、交流接触器、可控硅、降压变压器、加热电阻负载组成。 空气开关接通整个设备的电源,因此容量肯定是远大于加热负责的,因此我没看是多大的,熔断器选择的350A,可控硅没看出多大的,可能是200-300A左右,变压器的最大一次电流是122A,二次1100A, 现在存在的问题是,两次烧毁变压器(升温3个小时以后出现变压器冒烟)。搞不清是变压器不行,还是负载有问题,还是可控硅触发有问题。 我说熔断器几倍于变压器额定电流,肯定是不合理的,主管问我该选多大的?我说不应该超过122A,他就说电动机的熔断器都是选好几倍的,我说电动机选型也只有1.5倍-2.5倍的范围内,他说那我就错了,启动电流是7倍以上,我这都搞不清如何如何,一顿讥讽,还说我一堆荣誉就这个臭水平如何如何。 我还进一步说明了,1,这个设备是电阻性负载,没有很大的启动电流,一般选择略大于负载额定电流就可以了。2,是负载额定电流,而不是变压器能承受的一次电流容量,负载电流肯定要比变压器能承受的一次电流要小,选择122实际上还有余量。3,事实没有保护作用,连续烧几次变压器,人家做变压器的也不是做这么几台,而且出厂前做过试验的。 他们就是一句话,我们先把问题找到再说吧。
    结果我们试了可控硅带假负载测试,没有任何问题。 他又是让我们拆变压器一次,二次,又是换可控硅,又是检查炉子发热体,什么问题都没有发现,但是又不敢换变压器再试,烧一台变压器几万块。
    我还提了建议,一是增加变压器过热保护电路,而且办法非常简单,二是增加电流记录仪,因为短时间假负载不定能看出问题,故障可能是使用数小时之后,只有记录仪才能记录电流有什么变化,确定是可控硅还是变压器自身质量问题;三是将熔断器选择更合理。
最后修改:2014/8/8 14:09:31
14-08-08 13:40
在没有确定问题根本原因的前提下,更换了价值多少钱的备件,我不知道,这是国产的,还算便宜,他们修进口设备也是这么搞的,找不到问题拆了这个换那个,有次内部刊物看到一个子公司一年的备品备件费用超过2000万。悲哀啊,利润才多少呢?员工工资才多少呢?
最后修改:2014/8/8 13:45:47
14-08-08 13:45
为了证明我自己,我查了资料,真的云里雾里,不知道为什么搞得这么复杂?那些设计专家真的经过这么复杂的计算和论证吗?
14-08-08 13:51
不知道炉子的发热功率多大,应该根据炉子的电流来选,而这个电流应该小于变压器最大一次电流
14-08-08 14:12
有的资料说快熔根据可控硅来选的,可是我们为了不烧可控硅,往往把可控硅选得很大,实际负载很小,我认为根据可控硅选不合理, 变压器过流过载,或者因为直流分量产生的过电流,熔断器都不会起作用,这个选型肯定是有问题的。
14-08-08 14:16
呵呵,看来楼主的公司事情多呀,不过也是,要是真的很清闲的话,也快失业了,这就是你的主管比你高明之处。你到无所谓,但是主管却想一直做下去,也许是有额外的东西吸引他吧,比如说外水等等等等。
14-08-08 14:43
引用 cfg168 在 2014/8/8 14:43:37 发言【内容省略】
你是说多换备件拿回扣咯,这个可能性很小,权限不大,因为备品备件他们只管报,至于进货渠道,什么价格,有其他部门其他人负责。  就算他能分,也分不到好多,只是国家的钱不做钱搞而已。
14-08-08 14:57
我们也有很多加热设备  也是可控硅控制的  我觉得熔断器选350A的是太大了  变压器一次侧的电流才122A  选350A显然不太合适
我们用的泰矽的可控硅 按厂家的手册 可控硅额定电流选择在1.2-1.5倍变压器一次侧电流就差不多了
14-08-08 15:04
另外楼主的设备上没安装电流表吗?有电流表可以方便观察输出电流是多大啊
14-08-08 15:06
引用 丶丶小牛 在 2014/8/8 15:06:54 发言【内容省略】
平时设备正常运行时,我们是不接触设备的,所以看不到,只有要干活了,主管找我们才去,现在是有问题了,空载试的,而且那个操作工不会手动调节电流,那个主管更不会。现在的模式是把我们做民工用,主管让我们干什么就干什么,别的地方主管都是把问题找出来了,需要我们更换什么配件就更换什么配件,只有这里的主管,让我们检查设备线路这种笼统的活。
14-08-08 15:14
上一页下一页
