首页 电工技术 电工技术
主题:请师傅看看这个接触器。 为什么烧的。
点击:3579 回复:49
电机烧了吗?你是说电机就烧中间一相还是接触器烧中间一相?
常见烧电机一是过载二是缺相,只烧一相很少见啊,是不是因为电机过载过流电机绝缘下降,中间这一相率先对地绝缘击穿呢?
14-08-08 22:51
接触器质量问题。
14-08-09 10:09
110KW电机、电流就是220A,选择接触器就要大于电机启动电流,按理110KW需采用星三角降压启动,不知现在启动是全压启动还是星三角降压启动?如果全压启动计算启动电流应该是6-7倍。选择国产接触器要放大点为好。
最后修改:2014/8/9 12:08:48
14-08-09 12:07
接触器可以多方大点,保护要调到合适。这样接触器和电机就不不容易坏了。
14-08-09 12:39
个人认为接触不良的原因居多,这种大接触器直接走动的要经常检查
14-08-09 14:41
如果电机没问题,应该是接触器质量问题,你换常熟接触器试试
14-08-11 09:34
你的电机是干什么用的
14-08-18 17:26
一个是测量每项的工作电流怎么样?在一个就是要检查每一项电缆线的工作温度怎么样?
14-08-19 19:18
螺丝太松了
14-08-21 06:56
1,接触器问题
2,电机短路
但大部分是接触问题引起的多
最后修改:2014/8/21 7:16:43
14-08-21 07:14
上一页 下一页
