10多年前我刚上班的时候看到过这种情况,不仅接触器灭弧罩烧穿,电控柜铁门都烧穿了。
主管和那些老电工,说是接触器质量差,说我们不巡检,没有及时发现电机过热故障。很明显直接原因是机械故障导致电机过载过热,然后绝缘击穿短路, 间接原因是所有的保护失效, 空气开关、熔断器、热继电器选型大大超过标准。
这个电机连续烧了几次,类似其他设备故障无数次的情况下,电气主管和电工班班长都没能找到根本原因和解决办法,这个垃圾现在是高级工程师、公司几级技术专家(工资级别和我一样的,额外还有红包什么的)。 我不喜欢说别人的坏话,偶尔几次失误我不说什么,但是这个人我真的觉得很垃圾,稍微清白点的同事都明白,就是靠一张文凭吃饭,报点备品备件,设计一点供电线路,抄袭一点设备线路都是错误百出,元器件都不晓得选型,基本上就是听那个班长的,那个班长说老是跳,选大些大些。
14-08-07 17:18
