主题:请师傅看看这个接触器。 为什么烧的。
点击:3578 回复:49
启动箱160KW 主接触器CJ20-400A (被烧的) 电机110KW 就烧中间一相。我觉得是短路。大家说说看
14-08-06 15:38
ljh85642613
触头接触问题经常检查。
14-08-06 15:55
华星电仪
这种情况,可能是与接触器触头弹簧压力不够,接线桩头松动,接触不良造成大电流发热引起,电机缺相时电流很大
14-08-06 15:56
丶丶小牛
这 是正泰的接触器吗
14-08-06 16:00
freenman
可能与接触器本身质量问题有很大关第。
14-08-06 16:05
德力西的-.-
14-08-06 16:09
丶丶小牛
哦 我还以为正泰的呢
14-08-06 16:12
凤凰息梧桐
是不是中间的螺丝没紧啊
14-08-06 16:44
honghaii
看着像接头松动
14-08-06 17:09
chenqing309
与接触器本身质量有关
14-08-06 17:10
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
