首页 电工技术 电工技术
主题:请师傅看看这个接触器。 为什么烧的。
点击:3579 回复:49
看起来像是螺丝松动造成的。后面接的东西好好看看,应当有东西松才对。特别是驱动器里大电流部份,
14-08-21 14:30
最好传一下电机的控制电路图,损坏的接触器在电路中是怎样用的,才方便分析原因,从图片看不是接线端子松动虚接,又不是相间短路,应该是过电流引起的,电机保护失效未切断电源产生对地电流。
14-08-30 20:39
看着像接头松动,然后发热引起的吧
14-08-31 14:43
我们公司50HP电动机也出现接触器触点直接粘在一起的事故, 是质量有问题
最后修改:2015/1/14 18:52:57
15-01-14 18:51
接触不良
15-01-14 19:03
感觉是接触器本身的问题
15-01-14 20:40
可能触头引起电机烧的,发现接触器触头不好,最好换整套的,因为现在的东西质量不好,光换一个触头容易出问题
15-01-16 10:53
采用了星-三角降压启动,触点接触不良导致在星三角却换瞬间产生短路而引起故障,所以在大功率的设备选用的控制电气元件很重要,不要“贪小便宜而出大事”。
15-01-18 11:52
我猜想,这是灭弧珊出现错误,连续的错误以后碳化,导致瞬间烧毁
15-01-18 15:31
换个好一点的试下!
15-01-18 16:11
上一页 上一页
