三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC程序运行中的一个问题,上升沿脉冲触发,但SET不置位,如图
点击:9568 回复:10
mandriva
这是在运行中出现的问题,关闭PLC电源重启也不行,何解?
14-07-29 08:21
yejingmao
后面的S801触发下试试
14-07-29 08:44
fumz78
你可以新建个程序,不要其他的部分,只写你上面的一小段试下,看上升沿行不行?
14-07-29 08:55
逆水行舟
如果只有这段程序,是能触发的,你检查下后面是否有程序将M303复位了
14-07-29 09:00
a1345258543
3楼正解
14-07-29 09:02
丶丶小牛
应该是由其他程序将它复位了
14-07-29 09:52
gjf201337
程序之间有冲突,导致不能正常使用。
14-07-29 10:40
mandriva
这个是报警触发,因为白天有客户来访,晚上再连电脑检查一下,再向各位报告一下。
14-07-29 11:57
应该是后面有程序复位了。
14-07-29 14:36
ZHTOK
把这句程序单独提出来,测试.
14-07-30 14:53
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
传感器技术如何赋能工程机械?
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
2025工业数据要素大会成功举办
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
