首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:3U编程口与PC通信
点击:609 回复:4
想尝试基于编程口与串口助手直接通信,不知道行不行?用的是422转9针串口线。GX Developer可以设置个参数也可以编辑梯形图,但是就是无法与串口助手连接,如下图:
第二张图的意思是想向D110发送H1,试不通啊。给点建议啊。
14-07-25 15:59
PLC李要写程序,写了吗
14-07-25 16:29
是说D8012设置的值吗? 设置的A886。
不知道什么问题,按道理D8012可以不用设置的,如果PLC参数有设置后。
14-07-25 17:13
指令还要执行
14-07-25 18:11
你这设置的是扩展通信板设置用的
14-07-27 18:57
