三菱Mitsubishi
主题:FX2N-4AD-TC的使用请教
点击:1744 回复:22
使用手册上的PID控制
我实际写的
代替X10,X11
14-07-25 14:51
请问各位师傅,PID到达指定温度后如何停止,手册程序上貌似没有停止
14-07-25 14:53
代替X10.X11后面少写了一条
这是为了避免重新设定温度后重复断电重启写的,不知道有没有必要
14-07-25 14:58
实际监控中因为PID没有停止,温度一直上升,没办法自己手动写了一个停止条件,还有M4的关闭按钮,设定D548=150,实际到了230了都没停。
14-07-25 15:04
ZHTOK
这个应该是用热电偶模块.不是热电阻模块.
14-07-26 09:40
用的是热电偶,我想是哪个或哪几个参数需要修改,有反馈但是还是一直加热,本来应该是达到温度后稳定的!
14-07-26 11:18
ytleaderplc
pid的参数要设定正确
14-07-26 12:40
请问您知道吗,我的程序都在了,请指导下该怎么修改,感谢!
14-07-26 13:50
ZHTOK
可以监控看设定值和反馈值?
14-07-26 19:17
是的,可以看到,手动设定值在D548,转到PID中的设定值D500,反馈值在D501,从模块中读出,这个模块PID控制的是时间D502,通过D502的变化与T246比较输出Y0,现在是D502在不断的变化但是不为0,那么T246不停从1计时到2000,就有一段时间Y0输出,因为502不断变化,Y0也时不时的输出,但是趋势还是在升温状态,而不是保持或者下降。
最后修改:
2014/7/28 8:18:20
14-07-28 08:07
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
2025工业数据要素大会成功举办
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
