首页 电工技术 电工技术
主题:一个小小的电路把我难倒了
点击:4506 回复:41
是的,我把t1改为m2 m2前面加了一个x4常开点,位于x3最下到位上面3cm处。应该这样就ok了。
14-06-18 21:41
用上升沿或串限位
14-06-18 22:05
我觉得这个能适合你的要求!
14-06-18 22:25
我改成第一个方案了。吧时间继电器改了,另外加了一个x4磁开关,就ok了。防止意外,又弄个单片机板改造了一下,随时备用。
14-06-19 09:24
真是巧了,我最近也遇到这种问题,下面人过来说的问题和你一样的。我说你把图纸拿来看看,从原理上看是没问题 ,但由于元器件性能有差异,元器件的响应性有滞后。
   原因1我这继电器和时间继电器是DC24V的,因为DC24V继电器 吸合要18V 以上,但正常吸合后只要5V 就能保持住,你这不知道和我这是不是一样,我这是时间继电器时间到后T的触点,将要断开时电压下降后时间继电器不能正常工作。所以时间继电器一直处于震荡状态
14-06-19 13:11
你改下电路就哭解决这问题了
14-06-19 13:12
这种问题我也遇到N次,每次都是把下面几步将要运行的控制触点串在上一步控制电路中就解决了
14-06-19 14:47
M1自锁了,要等时间到了才断开吧
14-06-19 19:59
说的有道理,可能是余电导致断开后余电又吸合了,断开又接通,就是应为断电后余电还能维持他导通导致的。不知有方法结局吗。
14-06-19 21:00
你们都没看到问题出在T1延时断开这个常闭触点上。要知道楼主使用的是通电延时,T1延时常闭触点一断开就立即闭合(一断电就复位),M1自锁还没来得及解锁,M1又马上得电自锁,同时T1又开始计时,这样不断循环。
要知道继电器(包括接触器之类)吸合的速度比断开的速度快一点,加上时间继电器内部的小继电器触点间距离比那些MT(欧姆龙)之类的继电器还要小,复位的时间也就更小。
这就是所谓的触点竞争现象!
最后修改:2014/6/19 21:47:03
14-06-19 21:45
上一页 下一页
