主题:一个小小的电路把我难倒了
点击:4506 回复:41
10楼
dianzima
这个是我用继电器做的啊,要是plc的话估计就没问题了呢。我习惯用plc梯形图画图了。所以画的还是这个样子的呢。
14-06-18 08:35
11楼
cfg168
呵呵,用传统电路制作的吧,怎么用梯形图画接线图呢?
话说电路没有问题,问题是出在时间继电器身上。
时间继电器有个瞬动触头,肯定是触头类型接线错误。
14-06-18 08:45
12楼
cfg168
知道下图中,为什么触点的形状不一样吗,难道是生产厂家印刷错误?
14-06-18 08:49
13楼
要么时间继电器次品,要么线接错了
14-06-18 11:19
14楼
ygl444
左母线与5号线间有寄生回路,细查。
14-06-18 13:38
15楼
wml0060
把T1的线圈接到5号线上试试看。
14-06-18 14:30
16楼
dianzima
14-06-18 15:55
17楼
dianzima
被你忽悠了,我一改之后,哇塞成功了,后来发现时间不能调,这才看出来了,接在5点的话停止都一起停了,我要求的是先把电钻抬起,然后松开夹具。
14-06-18 16:09
18楼
dianzima
我试验了,那就没有时间的继电器的作用了,断电一起就断了呢。没意思吧。
14-06-18 16:13
19楼
ynwepeje
第一种方法加装夹紧气缸原点位置信号开关X4
第二种方法是再用一个时间继电器
T2的时间大于X2断开时间,小于夹紧气缸回原位的时间;
第一种方法稳定
最后修改:
2014/6/18 20:30:46
14-06-18 20:29
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
