主题:一个小小的电路把我难倒了
点击:4506 回复:41
dianzima
今天给一个公司配个小盘,大体原理我说下,按下x1气缸y0夹紧工件,夹到位有个x2信号磁性开关闭合 y1气缸压下钻孔,往下走到磁性开关x3之后y1压下气缸松开,延迟n秒 y0夹紧也松开。可是今晚我做了个盘,那个m1和t同时闭合然后本来应该时间到了时间继电器和m1同时断电,可是没断电时间继电器自己震荡了嘎嘎的响电压15v左右,切不断,纳闷了怎么也找不到原因啊,大家帮看看是哪里不对了。。
14-06-17 23:50
chenhaogofor
问题在X3上
兄弟呀
14-06-18 00:00
mjinbao
可能与“M1”、“T1”的动作灵敏度有关,如果它们是电磁器件的话;
可以修改电路图。
14-06-18 05:21
zzn6737
用脉冲触发试试!
14-06-18 07:16
gjf201337
加互锁
14-06-18 07:21
caihongwei999
可以用别的方法做,上升沿指令,
14-06-18 07:41
ddyy8899
个人观点:因为X3始终接通,当T1断开时,X3是接通的,所以M1接通,T1设置时间短,所以反复接通、段开。
最后修改:
2014/6/18 8:04:40
14-06-18 08:03
X3用上升沿指令
14-06-18 08:14
yejingmao
X3改脉冲上升沿试试
14-06-18 08:20
dianzima
x3闭合的话m1立即闭合然后y1立即断电而且可以断电,断电之后气缸立即上升,上升2cm x3就断开了呢,然后时间到了自动断开,现在我试验用的镊子做开关用,x3一碰 m1 t1就得电,我立马撤掉镊子,可是还是自激震荡。切不断m1.
14-06-18 08:22
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
