首页 电工技术 电工技术
主题:一个小小的电路把我难倒了
点击:4506 回复:41
如果你想验证我所说是否有道理,你可将T2(6#点)线圈改接到M1自锁触点(5#点)处,M1自锁触点断开,T1才同时失电,T1延时断开常闭触点才能复位。
最后修改:2014/6/19 21:55:57
14-06-19 21:53
我来学习的
14-06-19 22:19
引用 jamsonwo 在 2014/6/18 22:25:41 发言【内容省略】
你试试看看
14-06-19 23:04
这个是调试ok的整机,客户自己该做的机械部分,很关键的是哪个阻尼器哦,作用自己猜吧。效果很好,速度快,省胳膊的累了。客户还要做一个。
14-06-24 20:52
干嘛不在气缸上安装节流调节阀来代替阻尼器?它是可以调节气缸带动钻头下降或升起速度的。
14-06-24 22:07
老板也是个机械电气行家,普通电工,加机械专家,他自己的想法,到最后阻尼现在还没用上,钻通孔才用阻尼,这个阻尼可以调节阻尼力的,很好,进口的,国产的也有这个玩意。现在机器没做好夹具,用的卡盘夹的工件现在。
14-06-24 22:11
第一种方法,M1怎么动作?
14-07-16 00:07
那是一组瞬动,一组延时动
14-09-02 20:49
引用 dianzima 在 2014/6/24 22:11:51 发言【内容省略】
高手在民间啊
14-09-17 10:04
问题出在选用复位的点不对和步骤不对,错误的步骤当气缸回位时由于m1的复位,x2一直接通。气缸又开始工作。所以一直反复。所以我认为用x2的闭点(加一个继电器)代替t1的闭点。问题就解决了。只有当x2复位时时间继电器才复位。
15-02-09 10:51
上一页 下一页
