首页 电工技术 电工技术
主题:继电器、时间继电器延时启动电路
点击:7731 回复:68
引用 知道一点 在 2014/6/19 12:11:19 发言【内容省略】
晕!别激动!
14-06-19 12:24
引用 知道一点 在 2014/6/19 12:06:58 发言【内容省略】
我给工控人丢脸了?!
14-06-19 12:24
引用 guanyumou 在 2014/6/19 12:24:39 发言【内容省略】
时间继电器与延时触头(点)是不同的东西。前者是一个元器件,后者只是一个附件。
延时触头(点)通常是CJX系列接触器的一个延时附件的触点!
最后修改:2014/6/19 22:09:24
14-06-19 22:08
19 楼上传的不对哦,我正好遇到定时顺序启动,按照你的接线测试后,在KA2接通的瞬间KA3也会接通,不能单个顺序启动,求指教。
15-01-03 17:38
15-01-03 17:40
引用 hq8421 在 2015/1/3 17:40:19 发言【内容省略】
请看清楚,那不是我传的只是引用.
15-01-03 20:47
引用 老兔子 在 2014/6/19 22:08:57 发言【内容省略】
是不同的东西,原理也不一样,但目的一样,都具有延时接通的作用.
再一个辅助触头与延时触头价格也差的远,买错了根本就不能用.
(触头用通电延时,短电立马恢复。0.1S-3S可以满足要求的2S)---他为什么强调这句,此地无银.
15-01-03 20:59
用一个双循环继电器搞定   中间继电器可以不用 反正启动接触器有复触头
15-01-03 22:01
引用 wwq2581314 在 2015/1/3 22:01:57 发言【内容省略】
各抒己见!
15-01-05 16:03
上一页 上一页
