首页 电工技术 电工技术
主题:继电器、时间继电器延时启动电路
点击:7727 回复:68
继电器、时间继电器延时启动电路
要求15路输出延时启动,用尽量少的时间继电器!
按下启动按钮SB1后,1#启动后延时2S后2#启动;2#启动后延时2S后3#启动;以此类推!
按下停止按钮SB2后全部停止!
尽量少用时间继电器!
中间继电器也尽量少!
求电路!!!
14-06-11 11:53
这个不难,自己画画就明白了
14-06-11 13:58
这个是比较典型的顺序启动控制电路。
14-06-11 14:27
dbq
用一个双时间定时器,1s通1s断,再加15个继电器,比较简单。
14-06-11 14:39
如果只用通电延时或者只用断电延时呢?
14-06-11 14:56
所述控制目的,应当是多台电机不同时起动;按传统思路,可以是每一路设置一个时间继电器。
如果要减少时间继电器,不知可否将其复用,利用顺序起动,让一个时间继电器实现间隔的几路起动。
另外,不知现在的时间继电器,有无能够实现要求的新产品。
14-06-11 16:22
可不可以考虑PLC 啊
14-06-11 16:45
引用 dbq 在 2014/6/11 14:39:01 发言【内容省略】
求电路!
14-06-11 19:19
引用 hgj-103 在 2014/6/11 13:58:22 发言【内容省略】
求电路!
14-06-11 19:19
引用 mjinbao 在 2014/6/11 16:22:12 发言【内容省略】
求电路
14-06-11 19:19
上一页下一页
