首页 电工技术 电工技术
主题:继电器、时间继电器延时启动电路
点击:7730 回复:68
引用 118001099 在 2014/6/17 11:29:49 发言【内容省略】
请上电图!大师!
14-06-17 14:02
希望不要见笑。要是信不过可以到我工作的地方看看,有在用的例子,不过来的时候留下各位教授的大名。
图:第一台电机启动并自锁吸合,第二台的线圈经过第一台的延时吸合给电,第三台的线圈经过第二台的延时吸合触头给电,依次到你要的电机数量,(触头用通电延时,短电立马恢复。0.1S-3S可以满足要求的2S)。这个电路用来做布袋除尘比较合适,电机启动时间好象短了点。
14-06-17 21:46
引用 118001099 在 2014/6/17 21:46:12 发言【内容省略】
我要的是用一个延时继电器,成本!同志!
14-06-18 08:47
“我只是在主接触器上加辅助头,一个时间继电器和中间继电也没用!电路要求我是达到了!也看清楚了!”
结合你前边的这句话,去死吧
14-06-18 08:53
教授就是教授,就知道叫,你看看电路要求,没有说不可以用延时辅助触头!你先走一步吧!!
14-06-18 11:22
引用 118001099 在 2014/6/18 11:22:11 发言【内容省略】
目的是节约成本,所以只准用1个延时继电器,一个延时触点!
14-06-19 11:29
理性发言!不要激动!技术探讨!
14-06-19 11:29
引用 知道一点 在 2014/6/18 8:53:50 发言【内容省略】
理性发言,技术探讨,勿生气!
14-06-19 11:29
太给工控人丢脸了,延时触头与定时器无关。
14-06-19 12:06
哈哈 你真在前面只有一种可能,发生了意外。
14-06-19 12:11
上一页 下一页
