三菱Mitsubishi
主题:Q系列模拟量模块
点击:485 回复:7
求教:Q06H PLC如果使用GX编程下载进去的程序有使用模拟量设置模块软件GXConfigurator-DA GX-Configurator-AD
问:上传时如果没有安装模拟量设置模块软件,是不是就读不到这部分的信息
14-06-10 23:07
显示安装成功,为啥找不出来
14-06-11 19:55
fumz78
新建工程后保存下,再去调用调试软件。
14-06-11 20:20
试过了,不行
14-06-11 21:32
zzn6737
14-06-11 21:51
现在可以用GX WORKS2这个软件,就不用安装那些东东了。
14-06-19 10:30
以前的程序是用GX软件做的 ,也是用GX软件上传的 ,
14-06-19 16:27
你模拟量设置软件是什么版本的?如果是GX Configurator-AD Version2.11M
GX Configurator-DA Version2.11M
可以提供下载地址吗
14-09-15 08:33
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
传感器技术如何赋能工程机械?
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
