三菱Mitsubishi
主题:三菱FX2N与电脑通讯连接不上
点击:4241 回复:21
msbo-001
表面处理车间PLC控制的行车,厂家装完验收后一直没用,现在上电发现PROG-E灯和POWER灯常亮,,锂电池已没有电压。用SC-11电缆传程序设置COM1、波特率9600就是无法连接。看手册说是监视定时器出错、CPU失控等。不知如何处理,请大家帮忙,谢谢
14-05-31 12:37
ZCMY
呵呵;
PROG-E常亮可能是对应的CPU板有故障了;
14-05-31 21:47
msbo-001
只能到三菱售后服务检测修理吗?
14-05-31 23:03
cfg168
看设备是否有保质期,联系设备厂家处理。
14-05-31 23:13
fumz78
拨到停止状态看能不能通讯上
如果不行,那就拿到三菱维修点检测下
14-05-31 23:50
ZCMY
如果有FX20P的手编器可以借个连一下试试看,能连上把PLC清空,然后重新写入程序还可以;
如果手编器也连不上,那就只能送修了;
14-06-01 09:27
msbo-001
程控器在STOP下,通讯也是连不上的,三菱维修点在黑龙江设在哪了。谢谢。
14-06-03 19:33
ZCMY
呵呵;黑龙江是没有直接的三菱机构的;
东北的在沈阳与大连;
最后修改:
2014/6/3 20:19:26
14-06-03 20:12
yejingmao
只能送厂家检测
14-06-04 08:30
fumz78
可以按以下地址联系
14-06-04 10:34
中国迈入全球制造强国行列!
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
