首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX2N与电脑通讯连接不上
点击:4241 回复:21
表面处理车间PLC控制的行车,厂家装完验收后一直没用,现在上电发现PROG-E灯和POWER灯常亮,,锂电池已没有电压。用SC-11电缆传程序设置COM1、波特率9600就是无法连接。看手册说是监视定时器出错、CPU失控等。不知如何处理,请大家帮忙,谢谢
14-05-31 12:37
呵呵;
PROG-E常亮可能是对应的CPU板有故障了;
14-05-31 21:47
只能到三菱售后服务检测修理吗?
14-05-31 23:03
看设备是否有保质期,联系设备厂家处理。
14-05-31 23:13
拨到停止状态看能不能通讯上
如果不行,那就拿到三菱维修点检测下
14-05-31 23:50
如果有FX20P的手编器可以借个连一下试试看,能连上把PLC清空,然后重新写入程序还可以;
如果手编器也连不上,那就只能送修了;
14-06-01 09:27
程控器在STOP下,通讯也是连不上的,三菱维修点在黑龙江设在哪了。谢谢。
14-06-03 19:33
呵呵;黑龙江是没有直接的三菱机构的;
东北的在沈阳与大连;
最后修改:2014/6/3 20:19:26
14-06-03 20:12
只能送厂家检测
14-06-04 08:30
可以按以下地址联系
14-06-04 10:34
上一页下一页
