变频器维修
主题:变频器的霍尔传感器问题
点击:8109 回复:37
10楼
表示不懂啊,什么时候霍尔是交流了
14-05-24 08:21
11楼
我没有见过传感器是直流的,至少在变频器上没有发现。呵呵。
根据电路设计,在一定的阀值内,传感器是起到反馈作用的。另外一路去cpu,比较后产生显示,所以会出现楼主所说的现象。
最后修改:
2014/5/24 22:21:48
14-05-24 22:17
12楼
那按你所说变频器上的霍尔输出的应该是交流?具体的反馈作用可否说的详细点呢?
14-05-24 23:57
13楼
xilinxue
输出电压是正常的,就是输出电流不平衡,电机抖动。
14-05-25 06:19
14楼
kazefsh
如何判断电流的流进与流出呢?电压高低吗?
14-05-25 15:12
15楼
霍尔的引脚都是有说明的,一般4脚的就是两路电压(正负)和一路输出,公用地,而且输入的电压也不可能是交流的,真心表示不知道IC的供电难道还有交流电???只知道霍尔的线圈感应输出的电流然后经过换算成直流电压,电流越大,输出的直流电压越大,这个大小还是根据霍尔的输出电压范围而设计的,还有就是霍尔的方向也是有明确标示的,接反严重会炸鸡,对于上面说的霍尔输出交流真是孤陋寡闻了
14-05-25 18:47
16楼
蛮有意思的:分得清直流交流吗?用示波器去看看不就知道了?再说了传感器检测的是变频器的三相输出,能直流吗?呵呵。
14-05-25 21:33
17楼
在 2014/5/23 21:22:09 发言
【内容省略】
你有示波器的,建议你用示波器测试传感器的输出,拍照上传。看看是交流直流。期待你的照片。
最后修改:
2014/5/25 21:39:29
14-05-25 21:37
18楼
可惜那示波器不是我的,被人家拿回去了,我在百度上查了一下,没查到,但在百度知道里找到一个人的提问,跟我要问的问题差不多,
http://zhidao.baidu.com/link?url=rGc9LIkmSHMsKXfRfP1XV34s3FSKCteMEvBOe8fC1rLbi8hSZ6MJ2mGC-hRJb9kM57L0zuAZ9IFldmfikR2fj_
这是网址
14-05-25 22:08
19楼
不用百度的,学过电子的,应该明白的。明天我来上图,让大家分析传感器的输出:交流?直流?
14-05-25 22:19
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
