首页 变频器维修
主题:变频器的霍尔传感器问题
点击:8109 回复:37
一台90KW变频器,一个月内连坏两次,都是U相模块的下桥损坏,驱动电路的各路驱动电压正常,更换模块后带7.5KW电机运行,电机抖动,三相输出电压平衡,但输出电流不平衡,拔掉霍尔启动,电机运行正常,电压电流都平衡,在变频器的停止状态下量霍尔的输出有交流0.86V输出,直流为0,两只霍尔都一样(装在V,W两相),请问这两个霍尔是否正常?霍尔传感器在测量交流时输出也应该是交流对吧?
最后修改:2014/5/23 10:35:45
14-05-23 10:27
变频器是什么型号?显示电流是否正常?电流互感器不会控制输出电压,霍尔传感器输出时直流。
14-05-23 11:43
输出电压是正常的,就是输出电流不平衡,电机抖动。
14-05-23 12:01
驱动有问题吧!
14-05-23 13:51
驱动应该不会有问题,我用示波器看了,波形正常,现在的问题就是插上霍尔,输出电流就不平衡,电机抖动,拔掉霍尔启动,电机运行正常
14-05-23 14:04
把两个传感器换了再来问吧
14-05-23 18:49
如果是四针正负供电的传感器在静态时确认有0.8V电压输出电压那是不正常的
14-05-23 19:02
霍尔什么时候输出交流了?建议更换两只新的霍尔,毕竟90KW机器也不小,两只霍尔才值几个钱
14-05-23 19:37
测量交流时输出的不是交流吗?霍尔传感器是4引脚,双电源供电的
最后修改:2014/5/23 21:29:39
14-05-23 21:22
要根据变频器的型号,分析电路,才好解决问题,如有旁路继电器的,触点接触不好,母线电压不稳,电机也会抖。
14-05-24 08:14
上一页下一页
