点击:8109 回复:37
引用 1264812649 在 2014/5/25 18:47:07 发言【内容省略】
电流互感器的供电一般为+、-15V双电源,信号输出端静态时为0V。由供电可知,输出信号可为负、也可为正。事实上运行中是正负交变的信号电压,按输出频率变化。输出的是交流检测信号,没错。引用 805709808 在 2014/5/26 19:23:03 发言【内容省略】
那么实际运行当中,三相电流是否平衡呢?若平衡,即不是霍尔检测器的问题。应该查下驱动电路的电流输出能力,确认正常。分析实际运行中,有无超速发电等现象。另外,应该检测直流储能电容,有无失容现象。多想想,在驱动电路和电流检测电路之外的故障可能。
