变频器维修
主题:变频器的霍尔传感器问题
点击:8109 回复:37
一台90KW变频器,一个月内连坏两次,都是U相模块的下桥损坏,驱动电路的各路驱动电压正常,更换模块后带7.5KW电机运行,电机抖动,三相输出电压平衡,但输出电流不平衡,拔掉霍尔启动,电机运行正常,电压电流都平衡,在变频器的停止状态下量霍尔的输出有交流0.86V输出,直流为0,两只霍尔都一样(装在V,W两相),请问这两个霍尔是否正常?霍尔传感器在测量交流时输出也应该是交流对吧?
最后修改:
2014/5/23 10:35:45
14-05-23 10:27
shz.wsb
变频器是什么型号?显示电流是否正常?电流互感器不会控制输出电压,霍尔传感器输出时直流。
14-05-23 11:43
输出电压是正常的,就是输出电流不平衡,电机抖动。
14-05-23 12:01
驱动有问题吧!
14-05-23 13:51
驱动应该不会有问题,我用示波器看了,波形正常,现在的问题就是插上霍尔,输出电流就不平衡,电机抖动,拔掉霍尔启动,电机运行正常
14-05-23 14:04
xquan
把两个传感器换了再来问吧
14-05-23 18:49
xquan
如果是四针正负供电的传感器在静态时确认有0.8V电压输出电压那是不正常的
14-05-23 19:02
霍尔什么时候输出交流了?建议更换两只新的霍尔,毕竟90KW机器也不小,两只霍尔才值几个钱
14-05-23 19:37
测量交流时输出的不是交流吗?霍尔传感器是4引脚,双电源供电的
最后修改:
2014/5/23 21:29:39
14-05-23 21:22
shz.wsb
要根据变频器的型号,分析电路,才好解决问题,如有旁路继电器的,触点接触不好,母线电压不稳,电机也会抖。
14-05-24 08:14
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
