三菱Mitsubishi
主题:三菱Q系列远程IO
点击:1407 回复:6
PLC选择Q06HCPU ,和远程AJ65SBTB1-16D AJ65SBTB1-16T AJ65SBTB1-32D AJ65SBTB1-32T AJ65SBT-64AD AJ65SBT-62DAV 是分别通讯?还是只和一个通讯?
最后修改:
2014/4/23 17:04:36
14-04-23 17:03
ZCMY
呵呵;在同一个CC-LINK网络里,当然都通讯,但不是每个模块都直接连主机的;
14-04-23 18:03
fumz78
那些远程模块都是从站,Q的CPU上还要放个主站模块:QJ61BT11N。
14-04-23 20:04
我要是有49个远程IO需要通信,其中有输入输出模块(AJ65SBTB1-32D,AJ65SBTB1-32T)和模拟量模块(AJ65SBT-64AD,AJ65SBT-62DAV),分配IO的原则是什么,也就是如何寻址啊。
14-04-24 10:54
fumz78
在软件中设置Q的主站模块QJ61BT11的参数,设置输入和输出的刷新起始地址,后面的站按顺序分配地址。
14-04-24 11:33
syhfchyn
输入输出及模拟量模块都会对应独立的站号 站号决定分配地址
14-09-11 20:47
lizhengchao
看一下QJ61BT11的说明书,上面有例子,看看就明白了。
14-09-12 13:29
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
传感器技术如何赋能工程机械?
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
