主题:电源跳闸问题
点击:1185 回复:14
wgtk_2104433
求助:一座110KV总降变电所,110KV进线2回,6KV出线11回,昨日21时14分,,陆续有3条6KV出线出现跳闸,每条出线跳闸时间相隔1分多钟,车间变电所6KV高配室有2条出线柜几乎是在同时也出现类似问题.经电工检查确认没有问题,后直接送电,一切正常.为何?????
14-04-22 09:18
郭自动
所跳闸的三条高压是送往同一个变电所的吗?
14-04-22 10:14
wgtk_2104433
不是同一个6KV变电所,是几个不同的2级变
14-04-22 11:09
郭自动
我考虑应该是110KV输电线路由于某种原因造成高压闪络而引起的失压保护,这样以来高压综合保护仪应该有故障记录。
14-04-22 13:06
hgj-103
3楼回答的正确
14-04-22 13:47
mjinbao
也倾向于3楼的意见,可能为短时故障引起。
14-04-22 17:59
wenquan753
这种应该是欠压造成开关保护跳闸
我遇见过,110KV应该有中控后台。
看看上面的电压数据,应该可以找出端倪。
14-04-22 19:49
wgtk_2104433
谢谢,不是欠压的问题,后台中设置欠压报警而非跳闸,是不是可能110KV线路谐波问题?
14-04-24 09:17
wenquan753
你的开关上欠压保护线圈去掉了吗??
14-04-24 19:00
wgtk_2104433
6KV中压柜上没有欠压线圈,只有合闸线圈和分闸线圈,然后在综保护装置上有欠压和失压保护功能,现场设置报警,没有设置跳闸。
14-04-28 08:08
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
