主题:山特k500,烧了,这是怎么了
点击:1349 回复:19
544031004a
14-04-20 16:14
544031004a
质量还是不错,四个二极管的整流桥烧了,怎么修,坛友给提个意见
14-04-20 16:16
cfg168
元件以及基板都已经发黑或者碳化,可见应该是长期使用大容量电流发热而导致的。
检查基板线路是否完好,更换损坏的电子元件,继续服役。
14-04-20 21:28
找厂家看看能不能返厂
14-04-20 22:44
凤凰息梧桐
知道坏了先换了试试
14-04-21 07:33
weixiu123
查一下其他没问题就换了试试吧
14-04-21 10:11
整流桥坏了就换新的好了。其他问题再检查检查。
14-04-21 17:42
狗尾巴花
如果确定是整流二极管坏了更换就是 记得一定要换快恢复二极管。如果不只二极管坏了也没关系 山特的UPS保护很完善,不会扩大故障的
14-04-21 18:41
lqf1963
别的件没有坏的?
14-04-21 18:56
viptda2005
电阻 二极管 都烧了
14-04-21 19:39
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
