主题:山特k500,烧了,这是怎么了
点击:1349 回复:19
10楼
zzibin
看来是整流管不够大造成发热烧毁基板,建议换大点的整流管
14-04-21 21:46
11楼
寂寂清寒
换掉再试用啊
14-04-22 00:13
12楼
gf2003129
整流桥换新的,就好了,就是你是怎么坏的了!
14-04-22 09:06
13楼
544031004a
就带的一台电脑,电流也不大,正常工作,我估计是散热不好的原因
14-04-22 10:52
14楼
gf2003129
换上应该就好了!
14-04-22 10:54
15楼
pengyi900921
炸管 烧保险 最好查清原因不然换新件也会马上坏的。主回路毛病好修的很
14-04-25 21:14
16楼
gc666
看照片,感觉发热 检查下周围的元器件,负载是否有短路过流现象。四个二极管作用是桥式整流,更换一定要考虑耐压值、电流值,不能小哦,要选大点。例如电压是220V 10A 就要选择250-300V 15A..
最后修改:
2014/4/25 21:48:25
14-04-25 21:42
17楼
yanwen0227
把坏的二极管都换了基本上可以的。
14-04-26 06:42
18楼
德金传感
这个怎么看啊,真的不错www.elec-sensor.com
14-04-26 14:47
19楼
hlslh
检查要是没有问题,就换功率大点的整流模块
14-04-26 17:14
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
