首页 电工技术 电工技术
主题:山特k500,烧了,这是怎么了
点击:1349 回复:19
14-04-20 16:14
质量还是不错,四个二极管的整流桥烧了,怎么修,坛友给提个意见
14-04-20 16:16
元件以及基板都已经发黑或者碳化,可见应该是长期使用大容量电流发热而导致的。
检查基板线路是否完好,更换损坏的电子元件,继续服役。
14-04-20 21:28
找厂家看看能不能返厂
14-04-20 22:44
知道坏了先换了试试
14-04-21 07:33
查一下其他没问题就换了试试吧
14-04-21 10:11
整流桥坏了就换新的好了。其他问题再检查检查。
14-04-21 17:42
如果确定是整流二极管坏了更换就是 记得一定要换快恢复二极管。如果不只二极管坏了也没关系 山特的UPS保护很完善,不会扩大故障的
14-04-21 18:41
别的件没有坏的?
14-04-21 18:56
电阻 二极管 都烧了
14-04-21 19:39
上一页下一页
