“同步”是指两个电机转过的相对位置的同步,它就一定要加编码器反馈比较,因为变频器的变频是调速的,电机的响应延迟不确定造成位置上的不确定,必须有编码器将电机实际位置反馈了比较,才能确定是否“同步”。
变频“速度同速”可以不用反馈,给指令就可以(只要电机性能相当,负载相当);变频“速度同步”其实是电机角度位置的同步,必须加传感器反馈比较,才能确定是否“同步”,同速与同步是两个不同的概念,不要搞混了。
最后修改:2014/4/23 9:09:55
点击:5218 回复:35
引用 secona 在 2014/4/18 12:02:04 发言【内容省略】
我已经说过了,所谓“同”是相对的,在一个误差范围内的,两个“线速度一样这就是同步”这是不准确的,“步”是位置的概念,它不是速度,它与速度比还要加上时间的概念,而时间累积下速度的在允许范围内的偏差在位置上会累积到允许范围以外,这就是说变频同步实际是速度同速的根本的错误。
