点击:5229 回复:35
引用 secona 在 2014/4/18 17:20:16 发言【内容省略】
你提的质疑的“同步”与我本帖的“同步”不在同一个维度上,故此无法确定你的质疑的哪里冲突:你的同步是指在“同时”去做到某种“事情”,哪怕说话翻译都可用“同步翻译”表达,这是广义“同步”,而我说的同步的“步”,就是位置的定义同步。因为这里是变频器论坛,我们必须确认位置与速度的差异,同步就是位置同步,没有时间因子在其中。引用 secona 在 2014/4/18 17:20:16 发言【内容省略】
这样的说法不严谨,物理学中,速度与位置的量纲是不一样的,不能等同,这是概念问题。而加入了时间积分,速度的偏差是正是负还是摇摆,积分后的位置偏差是不确定的,完全有可能超出允许值(如果都是一个方向的偏差的话)。引用 secona 在 2014/4/18 17:20:16 发言【内容省略】
变频器的加上编码器反馈的PG卡,编码器脉冲的原始本意就是“步长”,意思就有“位置控制”,如果仅仅是速度,早先还有 测速电机,那是纯速度的概念了,而编码器的本身就是分角度的概念,而且国际变频器厂家PG卡都有位置控制的意思,这个是国际变频器厂家都错了?引用 secona 在 2014/4/19 16:12:28 发言【内容省略】
——编码器脉冲并不输出速度信息。脉冲代表的是角度分量,就是你说的“位置回受”了。不会因为编码器装在伺服电机上就是位置回受,而装在变频电机上它就变为速度回受了,编码器还没有这么聪敏它会看是装在哪个电机上而变身。引用 secona 在 2014/4/19 16:12:28 发言【内容省略】
我公司有直接速度信号反馈的编码器---4--20mA模拟电流输出的编码器,可以直接对应转速,但那是给变频器(或通过PLC)调速用的,不可以给PG卡用,PG卡必须接收脉冲信号或绝对值的SSI信号,这就表明PG卡是先有位置再有速度的反馈信息的。
