首页 运动控制 运动控制
主题:一个国产伺服电机报警求助
点击:1247 回复:17
这是个是个国产电机名字是森创,750w交流伺服电机,启动后电机不转,然后问题出现在伺服驱动器报警,查了用户手册代码是电流过大,然后我就试了试电机,电机每相电阻都一样大,每一相和外壳电阻都是无限大,他的设备用的是220v交流电,测插座电压是229v,设备里面应该有保护电路和滤波电路等,驱动器不接电机时通电驱动器只显示代码是编码器错误,参数得需要他的专门通讯线,只能通过伺服驱动器来改,请问我现在还应该做什么来检测他的问题, 应该怎么弄
14-04-10 21:57
求大家帮忙了
14-04-10 22:00
没有接触过这个牌子的
14-04-10 22:45
电机和驱动器上电机参数是否一置?
14-04-11 08:29
这是新的还是旧的,先把它的参数初始化恢复出厂状态试下看看。
14-04-11 08:59
换掉不就得了,换另一个品牌
14-04-11 10:03
楼主能上图不?
最后修改:2014/4/11 18:46:39
14-04-11 18:37
估计驱动器坏了,如有相同的驱动器可以互换一下试试。
14-04-11 19:03
首先这是个设备上的 是别家设备上的  已经设置好了 不能恢复出厂  要是说驱动器坏了 可是我开机他不显示过电流,电机和驱动器参数一样
14-04-11 19:11
引用 嘟嘟云 在 2014/4/11 19:11:09 发言【内容省略】
是空载吗?电机输出轴有连设备没?
电机具体型号?
最后修改:2014/4/11 19:13:47
14-04-11 19:12
上一页下一页
