运动控制
运动控制
主题:一个国产伺服电机报警求助
点击:1247 回复:17
10楼
嘟嘟云
电机空载。 电机是森创电机 型号好像是MS0075A 反正是ms-a系列的
14-04-11 19:24
11楼
hwl123
把电机负载断开试试。
14-04-11 20:21
12楼
标叔
看线有没有接好,碰到过几次国产伺服,的线没有压好久就显示过流报警了
14-04-12 01:40
13楼
xilinxue
没有接触过这个牌子的
14-04-12 07:37
14楼
peng1239pm
有条件就先确认下电机和驱动器是不是好的。
14-04-12 14:48
15楼
嘟嘟云
大体应该确认电机和伺服放大器没坏
14-04-13 18:33
16楼
tian213
UVW 3相接的正确不?如果不正确 有些伺服驱动器使能不动作正常,但是一动作就报电流过大
14-05-20 14:59
17楼
hexiang1320
你好·· LZ 说的的情况是750W伺服电机 堵转过流的话··一般有两种情况 一种是电机相序不对导致 ,另外一种就是驱动器损坏, 你可以尝试调整一下相序 看有没有效果, 你把电机编码器插头去掉当然显示编码器报警啦 有什么问题联系我·我会帮你的
14-05-29 09:06
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
科技创新驱动产业变革
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
