首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】国际电工的浴霸开关!求助接线图~(20140410)
点击:2441 回复:27
买回来头都大了~分不清怎么接~~~~求高手帮帮我~最好换下线怎么接~~~
最后修改:2014/4/11 8:48:21
14-04-02 11:19
你这是双控开关吧
14-04-02 12:11
COM应该是公共接点,你用万用表量一哈就知道了
14-04-02 12:13
浴霸要用双控开关吗
14-04-02 12:14
COM是公共点吧,(火线)。应该是4个开关,一个排气扇,一个照明灯,两组大灯。用万用表量一下,不难啊。
14-04-02 12:33
引用 1920395409 在 2014/4/2 12:33:35 发言【内容省略】
应该是这样的
14-04-02 13:01
com是公共如楼上所述。
14-04-02 13:19
用万用表量一下就明白了
14-04-02 13:34
仔细看,是4连开关11.12.com1,21.22.com2,31.32.com3,41.42.com4共四组
14-04-02 14:03
COM是公共点,(公用火线)。应该是4个开关,一个排气扇,一个照明灯,两组大灯。用万用表量一下,一测明白了。
最后修改:2014/4/2 14:23:20
14-04-02 14:22
上一页下一页
