主题:【话题】国际电工的浴霸开关!求助接线图~(20140410)
点击:2441 回复:27
10楼
可以给画一下吗?谢谢~
14-04-02 14:37
11楼
jdlxh1079
y85008
在 2014/4/2 12:13:18 发言
【内容省略】
说的好极了。
14-04-02 16:49
12楼
linsl1313
看那斜线就知道哦 / 1 / 不是分开么
14-04-02 18:56
13楼
etdssdabb
用万用表测一下好哟
14-04-02 20:13
14楼
智能ABC/Z
四组开关都分好了的,看懂8楼的回复就可以了。如果这个你都看不懂,说明你自己没有办法操作,得找个专业电工。
14-04-02 20:24
15楼
zzibin
没用过这种开关,8楼已经很清楚了
14-04-02 20:35
16楼
还是找电工接吧,自己瞎弄会出事的。
14-04-02 21:51
17楼
yanwen0227
楼主还是找一位专业的电工师傅吧。
14-04-03 07:25
18楼
gc666
首先看你的浴霸是哪一款,全是灯泡的还是既有灯泡又有加热器、排气扇的。接线方法不一样。假如是4个红外线灯泡,一个节能灯、一个排气扇,这款控制的2个红外线灯泡为一组,4个红外线灯泡分为两组,照明节能灯为一组,排气扇为一组。你要用万用表电阻档测量下开关板工作方式,上面有单联单控和单联双控开关,一般是5组开关。以下图供你参考
最后修改:
2014/4/3 10:47:47
14-04-03 10:31
19楼
wml0060
完全可以按照18楼的接线图进行接线。
14-04-03 11:20
和利时携手富春环保的能效升级之路
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
