三菱Mitsubishi
主题:FX3U怎样设置电位器调伺服电机转速?
点击:4733 回复:13
szlongren
这近有一项目,客户要求能用外置旋扭调节伺服电机转速(以前都是在人机上设置转速数据)请版主指点一下,谢谢!
14-03-31 07:00
wbdx998448
那就要增加模拟量输入模块了
14-03-31 07:48
hwl123
如伺服电机只需要用电位器控制转速,驱动器本身就具备这个功能。
14-03-31 07:56
fumz78
除了控制速度,那位移要不要控制?
14-03-31 10:20
qazasa
直接在伺服驱动器上 搞
14-03-31 10:43
www.xutengfei
伺服驱动器用速度模式,接个电位器就OK了。
14-03-31 12:58
ZCMY
呵呵;首先需要确认伺服的工作模式是定位还是速度控制;
如果是定位,以前在屏上输入的是脉冲的频率,不知为什么要改成电位器;
如果是速度控制,还是直接在驱动器上接电位器吧;
14-03-31 14:03
szlongren
伺服要做很复杂的定位控制,因为客户觉得在触屏上调伺服速度很麻烦,(之前做的机器都是在触屏上设置频率)他想把调节速度的电位器装在手柄上,这样便于在工作中随时可以调节Y轴和X轴的速度,不能在驱动器上做文章吧?
14-03-31 19:55
szlongren
补充:我所有的控制定位程序都已写好并且调试成功,这是客户在出货前追加的功能,让我很头疼!求大家一起出个主意,想个办法。
14-03-31 19:57
cdl516
szlongren
在 2014/3/31 19:57:20 发言
【内容省略】
那你需要装一个AD模块了
14-03-31 22:08
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
