主题:用发电机时电机启不了,用市电正常
点击:1427 回复:22
问题简介:加油站设备共有四台,每个设备里面有个小电机,用市电时所动电机启动正常,当停电后用发电机供电时,有三台电机启不了。求解,望留下联系方式。
14-03-22 19:36
jianqiang913
是随便哪一台开都可以,还是固定只有那一台能开?
14-03-22 19:52
华星电仪
发电出来的电压是多少?有没有达到额定50HZ频率,发电机的功率能不能满足四台设备的容量?你都要搞清楚,然后再来分析是什么原因
14-03-22 20:39
电压 频率 正常 容量足够是负载的5倍
14-03-22 22:49
wenquan753
相序有关系吗?
14-03-22 23:24
cfg168
市电正常而发电不正常,检查设备是否还有其他的电源进线。
怀疑设备内的控制电路的供电有问题,最好上图。
14-03-22 23:42
固定
14-03-23 00:35
有一台可以用啊
14-03-23 00:36
可否留了联系方式电话沟通
14-03-23 00:38
是不是跟相序有关系啊.
14-03-23 05:19
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
