主题:用发电机时电机启不了,用市电正常
点击:1427 回复:22
10楼
yanwen0227
用万用表测量一下电压,看看怎么样?
14-03-23 06:10
11楼
华星电仪
发电出来 的电与原来的市电是怎么样联接的?有没有切换接线图?可以上一个图上来邦你分析,来个现场接线拍照上传
14-03-23 07:27
12楼
用的是双电源开关
联接绝对没问题
14-03-23 13:51
13楼
转身祭喧哗
电机是一个牌子的吗?同一批的吗?
14-03-23 23:49
14楼
mjinbao
不知是控制电路的问题,还是电机起动不了。
14-03-25 06:34
15楼
ZHTOK
有相序问题吗?
14-03-25 08:04
16楼
famyu319
我看了你之前那个帖子了,问题描述都不是很清楚。
假设下:你有4台设备,暂命名A,B,C,D号机。你发电机单独带A号机能启动吗?同样检查B,C,D,3台机器在单独情况下能否正常使用。
以上是判断设备是否正常。
如果都能工作,说明加油设备没问题。然后需要再检查发电机是否有问题。
14-03-25 12:29
17楼
laozhou123
我估计发电机存在跳碳刷的故障,不知道你的发电机每相有几组碳刷的,检查一下碳刷吧
14-03-25 17:19
18楼
kdrjl
发电机供电起不来,要么是发电机的容量太小了,要么是电动机的负载重(属于带载启动)。
14-03-25 20:28
19楼
zzibin
加油机基本都是齿轮油泵可能是线序问题
14-03-25 22:03
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
