变频器维修
主题:郁闷得要死的ABB变频器
点击:2655 回复:25
中山宇丰
14-03-13 11:25
中山宇丰
客户反映上电无显示,查实电源故障。原开关管K3747坏,拆下检查时发现板上开关管的D极与电源的P,P/2均不通。第一反应是断线了,四层板看不到走线。再想下开关管无爆裂没发生严重短路不太可能断线的,手头刚好有另一个好的ABB拆开对比,我的天啊一样现象。再想是不是P极过来有二极管或TVS之类的元件,也没有发现。
这回不管它了,损坏元件换掉,上电,显示正常操作正常。唉,求解。。。。。
14-03-13 11:35
两个正极之间有电抗器
14-03-13 12:20
xquan
把板子反过来就可以看到由多个元件组成的神秘电路了
常规思路是很难发现,因为曾经接触过,不知和你的是否相同
14-03-13 12:48
中山宇丰
不可能是电抗器,整机装备下测的。维修时电抗器短路掉
14-03-13 12:52
中山宇丰
下面也没发现有什么神秘元件,整机装好了不想再拆开了
14-03-13 12:53
weixiu123
最要紧的是修好了啊
14-03-13 15:53
凤凰息梧桐
追求真相再打开看看吧
14-03-13 16:03
无敌小飞龙
见识了
14-03-13 17:14
孤单行走
用数字万用表二极管通断档测电感是不会报警的
估计你就是这种情况
14-03-13 17:38
机器视觉龙头IPO获受理
芯科科技Tech Talks技术培训重磅回归: 赋能物联网创新,共筑智能互联未来
童趣“粽”享 欢乐六一 | 图尔克福利派送
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
全球制造业PMI连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊
华南工博会 直播预告 | 基于机器学习的预测性维护系统
华北工控EMB-3541支持复杂图形AI加速计算,适用于视频监控系统
“从AI到未来”工业工控VIP合作伙伴沙龙圆满举办,共绘智能制造新蓝图
