首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于D元件的取值问题
点击:677 回复:8
在PLC中,一个D元件(如D100),其值到底是-32767~+32767,还是0-65535。谢谢
14-03-02 22:50
引用 ygxshanghai 在 2014/3/2 22:50:46 发言【内容省略】
可能为-32768~32767,也可能为0~65535,最终的结果取决于用户的赋值或者用户但是使用的指令。
Good Luck~
14-03-03 05:56
设定的最大范围是没错,你也可以加设定条件的
14-03-03 08:48
如1楼所说,带符号位的为-32768~32767。
14-03-03 13:16
能否给个梯形图,如:
1、将K30000输入D100
2、将-30000输入D101
3、将K60000输入D103
谢谢了,请求帮助。
14-03-04 14:52
引用 ygxshanghai 在 2014/3/4 14:52:24 发言【内容省略】
Good Luck~
14-03-04 19:57
呵呵;前二个都用MOV指令就行了;
后面K60000用DMOV,传送后占用二个寄存器;
14-03-04 20:13
该帖内容不符合相关规定!
14-03-07 20:23
向你敬礼。
14-03-07 20:43
