首页 电工技术 电工技术
主题:电机运行电流过大
点击:1112 回复:18
水泵电机,250kw,运行时候电流达到700多A,这是怎么回事。
14-01-17 08:59
呵呵电机是高压电机还是低压电机?最好把电机型号说清楚了,额定电压,额定电流是多少,好帮你分析原因
14-01-17 09:54
不算大啊。额定多大
14-01-17 11:10
这么大的水泵还没用过,不过小的水泵电机运行电流大还处理过。你要说明一下电机和水泵是那里生产的。
14-01-17 12:50
   说说电压是多少   700安 的时候
14-01-17 13:46
700多安,太大了吧?不知道以前是多少?是不是预示着有什么故障呢,像泵有问题了或者电机轴承不是很好了。望楼主参考,给更多详细信息。
14-01-17 13:50
进水口有没有问题,东西堵了没?先看看吧。这么大的没见过,小的堵住了的话电流就会变大。
14-01-17 14:35
第一,电流是否是真的这么大?要确认;
第二,电缆线和电机是否很热?如果是,检查电机传动部分和进出水口截面积,是否有问题。
14-01-17 15:14
也要结合进出口负载检查,电流是钳出来的吗。
14-01-17 16:02
250KW的电机400V的话应该没那么电流的,如果水泵电机过流的话可以检查检查:1.出水口是否有阻挡?2.电机轴承和水泵轴承是否良好?3.电压是否过低?4.电机绕组是否有匝间短路?
14-01-17 17:33
上一页下一页
