主题:电机运行电流过大
点击:1112 回复:18
潍落
水泵电机,250kw,运行时候电流达到700多A,这是怎么回事。
14-01-17 08:59
华星电仪
呵呵电机是高压电机还是低压电机?最好把电机型号说清楚了,额定电压,额定电流是多少,好帮你分析原因
14-01-17 09:54
夺命小刀
不算大啊。额定多大
14-01-17 11:10
etdssdabb
这么大的水泵还没用过,不过小的水泵电机运行电流大还处理过。你要说明一下电机和水泵是那里生产的。
14-01-17 12:50
尘-201
说说电压是多少 700安 的时候
14-01-17 13:46
youlong8899
700多安,太大了吧?不知道以前是多少?是不是预示着有什么故障呢,像泵有问题了或者电机轴承不是很好了。望楼主参考,给更多详细信息。
14-01-17 13:50
honghaii
进水口有没有问题,东西堵了没?先看看吧。这么大的没见过,小的堵住了的话电流就会变大。
14-01-17 14:35
kdrjl
第一,电流是否是真的这么大?要确认;
第二,电缆线和电机是否很热?如果是,检查电机传动部分和进出水口截面积,是否有问题。
14-01-17 15:14
ascent
也要结合进出口负载检查,电流是钳出来的吗。
14-01-17 16:02
laozhou4
250KW的电机400V的话应该没那么电流的,如果水泵电机过流的话可以检查检查:1.出水口是否有阻挡?2.电机轴承和水泵轴承是否良好?3.电压是否过低?4.电机绕组是否有匝间短路?
14-01-17 17:33
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
