主题:电机运行电流过大
点击:1112 回复:18
10楼
如果是新的那就有问题了吧
14-01-17 19:39
11楼
mjinbao
看了回帖,主要意见是:额定电流是多少、负载有无问题。
14-01-18 07:56
12楼
qinhya
mjinbao
在 2014/1/18 7:56:36 发言
【内容省略】
14-01-18 08:12
13楼
我给你指点一下,你首先把泵出口阀门关闭,启动水泵看看电流是不是在额定范围内,如果在额定范围内再把阀门慢慢打开就好了。(关闭阀门等于空载,阀门全部打开等于满载启动电流当然大了)
14-01-18 20:21
14楼
这么大的电机我没用见过,不过我建议楼主能介绍清楚,方便大家分析,
14-01-18 23:31
15楼
fuhuafeng72
不太清楚这个大玩意,个人认为要从实际负载、线路、电机、控制电路分析一下
14-01-19 10:59
16楼
wenquan753
现场水流情况如何?
14-01-19 15:04
17楼
昊深
9楼的说得对
14-01-19 19:35
18楼
wgtk_2104433
是不是电流表不准确,700多A电流,电机能受得了吗,还有你的电缆不发烫吗?,接触器受得了吗
14-01-27 10:55
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
