主题:2013最后一问,基础问题求教大家
点击:1084 回复:22
linjinchuan
已知一个电机4KW 现在为三角形接法,欲结成星形 ,不料没有标识,如何判断首尾 ,也就是 哪几根是U1 V1 W1 那几根是U2 V2 W2,对于这样的办法有没有好办法,更快速的判断出来
13-12-17 18:50
酸葡萄
此论坛百分百有你同问的帖子.
http://m.gkong.com/bbs/343439.ashx
我为人人 人人为我
13-12-17 19:23
hongmei
如果电机是标准接法,把接线柱上的短接片上下接的拆掉,横过来短接到上面的三个接线柱上就可以。要是判断的话首先把三相找出来,然后假定判断正确,把三相首端短接,三相尾端短接,转动转子同时用万用表测量首尾端毫安电流,如果判断正确,测不出电流来,如有电流再假设。
13-12-17 19:24
cadmeister
电机是标准接法
13-12-17 19:40
lj19820422
既然已经是△接了,那首位头不就已经分好了吗?
13-12-17 19:47
ascent
以前和同事在现场测过的,很久没有动手了,忘完了,论坛里以前有不少讨论这个的帖子啊。
13-12-17 19:51
百度下吧呵呵
13-12-17 20:59
xfdazhu1999
电机接线合,合盖上是有注解。
13-12-17 23:04
jiaonpeng
电机接线柱上没有标注么??
13-12-18 04:33
cfm6662008
13年还有半个月呢……
13-12-18 07:45
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
