首页 电工技术 电工技术
主题:2013最后一问,基础问题求教大家
点击:1084 回复:22
已知一个电机4KW  现在为三角形接法,欲结成星形 ,不料没有标识,如何判断首尾 ,也就是 哪几根是U1 V1 W1 那几根是U2 V2 W2,对于这样的办法有没有好办法,更快速的判断出来
13-12-17 18:50
此论坛百分百有你同问的帖子.http://m.gkong.com/bbs/343439.ashx 我为人人 人人为我表情
13-12-17 19:23
如果电机是标准接法,把接线柱上的短接片上下接的拆掉,横过来短接到上面的三个接线柱上就可以。要是判断的话首先把三相找出来,然后假定判断正确,把三相首端短接,三相尾端短接,转动转子同时用万用表测量首尾端毫安电流,如果判断正确,测不出电流来,如有电流再假设。
13-12-17 19:24
电机是标准接法
13-12-17 19:40
既然已经是△接了,那首位头不就已经分好了吗?
13-12-17 19:47
以前和同事在现场测过的,很久没有动手了,忘完了,论坛里以前有不少讨论这个的帖子啊。
13-12-17 19:51
百度下吧呵呵
13-12-17 20:59
电机接线合,合盖上是有注解。
13-12-17 23:04
电机接线柱上没有标注么??
13-12-18 04:33
13年还有半个月呢……
13-12-18 07:45
上一页下一页
