首页 电工技术 电工技术
主题:2013最后一问,基础问题求教大家
点击:1084 回复:22
不见得每个上面都有标示的
13-12-18 09:27
“已知一个电机4KW  现在为三角形接法,欲结成星形 ,不料没有标识,如何判断首尾 ,也就是 哪几根是U1 V1 W1 那几根是U2 V2 W2,对于这样的办法有没有好办法,更快速的判断出来 ”
1、“现在为三角形接法”,你仔细观察6根线头,分两组,有三根是一起的,另三根是一起的,从不同的上下两个出线孔出来的;
2、那么,一组是“头”,另一组就是“尾”;
3、再用表量出一相的“头”和“尾”;
4、再问你,三角形接的电机,改星形接,是不能正常工作的,你明白吗???
13-12-18 09:56
万用表可以测量出来的,六根线,相通的是一组
13-12-18 11:21
如能看到是三根一起的,那就一把的三根线是头,另一把里的线就是尾。如六根线乱在一起,就得费一些事了。先用万用表的欧姆档将六个引线头分成三组,然后将第一组的两个线头分别接于万用表毫安档的正负极,将第二组的第一个线头用手指按在干电池的负极上用另一头触碰电池正极,如果万用表的指针偏向右侧,说明万用表的正极线头与干电池的负极线头为头(尾),如果指针偏向左侧,则说明万用表正极线头与干电池正极线头为头(尾),以此类推。
13-12-18 20:01
引用 liuxd6909 在 2013/12/18 20:01:55 发言【内容省略】
我就不说了,很准确,还有就是打开端盖,一看就知道了,电工最起码的会绕电机,一看就明白,
13-12-18 20:37
引用 hongmei 在 2013/12/17 19:24:43 发言【内容省略】
这个不错哟!
13-12-18 21:21
一般用万用表测量,转动电机就可以分清头和尾,电机剩磁
13-12-19 14:48
分出来三根绕组就够了。分头尾 没太大必要 不过也不难。要有一个小直流电源。我所知道的大部分修电机的30KW以下的直接出三根线出来。不会把三根绕组的六个头全部引出来。
13-12-19 19:14
和986
13-12-19 19:57
△接了
13-12-19 20:03
上一页 下一页
