首页 电工技术 电工技术
主题:简单的问题,难解决,电褥子,
点击:2379 回复:51
该用户被锁定!
13-12-17 20:05
5楼、16楼等,还是提出用感应电笔或万用表检查。
13-12-17 20:16
楼主已经说了:
感应电笔找断点,静电干扰
我从早上看到这个帖子,现在也没想到好的解决办法...
最后修改:2013/12/17 20:50:56
13-12-17 20:50
也想不出来有什么好方法不破坏找出断点。
13-12-17 21:21
电褥子(断线)坏了就不要修了,电褥子引起的火灾不少了,一旦引起火灾就亏大了。
13-12-17 21:28
引用 fireray 在 2013/12/17 12:22:49 发言【内容省略】
中分法也是一个办法,但是一根线至少要破坏四到五处,或者更多,有没有更好的办法呢?
13-12-18 00:00
看来大家还是很热烈的捧场了,我在这里谢谢各楼的了,这问题并不是我想修电褥子,而是借助这事论坛在静电环境中,怎么样能尽量减轻破坏绝缘,又能准确的找到断点,我们工作中经常遇到这样的问题,而束手无策,常常要折腾很长时间,现在又有时候附加了电磁干扰,变频器高频干扰,电缆桥架,更难解决了,就是仪器也老虎吃天,没地方下嘴,讨论一下也是增加点常识嘛,各位继续,嘿嘿,
13-12-18 00:28
中间断了,修好会出事的啊。买个新的啊。
13-12-18 06:32
引用 1OO16LISHU 在 2013/12/18 0:28:56 发言【内容省略】
1、“断点”与“短路点”不同,“短路点”可以通过检测“电阻”,找到“短路点”;
2、“断点”与“短路点”不同,“短路点”可以通过检测“电阻”,找到“短路点”;“断点”是无法用简单的电阻检测的方法;
3、那么“断点”在哪儿?
1)怎么“断的”?,回答这个问题,也许可以帮助你找到“断点”;
2)“断点”是不连续的,是可以用手摸出来的;
3)“断点”可能离的很近,说不定动动就可能瞬间接上,出现打火现象,帮助你找到断点!或者可能让其断点熔焊在一起;
4)如果用X光机等高级手段,检测断点,就更方便了!
最后修改:2013/12/18 9:42:17
13-12-18 09:41
引用 jiaonpeng 在 2013/12/17 17:31:34 发言【内容省略】
就见过电业局用过那么一回,地下10KV的电缆,有一台车能准确的找到了断点,但那设备好大的,费用相当的不便宜,论小时收的!
13-12-18 11:14
上一页 下一页
