首页 电工技术 电工技术
主题:简单的问题,难解决,电褥子,
点击:2379 回复:51
不知这个实用性如何。
偶是否能够那个测电笔,沿着现场错综复杂的仪表线缆槽,从里面找出一个电缆断电的故障位置??
13-12-18 11:24
寻线器 表示可以搞定。。。
13-12-18 13:02
楼主只有长跪了
13-12-18 13:11
楼主提的这个问题非常好,具有代表性,我也为这个问题很头疼,没有很好的答案,还有就是电缆沟的电缆找出其中一根同规格不带电的都不很容易查找。用万用表测电流,不通电的那跟也有感应电和正常用的电流差不多,有条件的话接单相测电流倒是不错的方法,不知你们是怎么查找的?
13-12-18 13:50
我也在这里等待比较有代表性的答案
13-12-18 14:33
原来我的一个同事,经常用一个小仪器,上电池的那种,用它在电褥子上顺着线走,断线处那个东西就会发出鸣叫声。
13-12-18 19:09
引用 华星电仪 在 2013/12/17 10:36:36 发言【内容省略】
这个方法是可以的。
13-12-18 19:11
引用 xquan 在 2013/12/18 13:11:08 发言【内容省略】
我长跪是小事,得到经验也值得哈?表情
13-12-18 20:25
该用户被锁定!
13-12-18 20:58
这个还真是一个棘手的问题
我目前没招!
13-12-18 21:42
上一页 下一页
