首页 电工技术 电工技术
主题:简单的问题,难解决,电褥子,
点击:2379 回复:51
问大一个最简单的问题,电褥子丝从中间断了,谁用最简单的方法,既不能破坏,还要准确找到断点?本人还算是7年的电工了,大大小小的电器都接了,PLC编程也学了,可是面对电褥子中间断丝后,找断点有点小问题难倒了,综合找断点的难处,感应电笔找断点,静电干扰,几乎不行,抽丝检查,对电褥子破坏严重,修好的东西成了废品,~~~~~~
  上面的问题并不是说电褥子坏了就买新的,而是对我们电工一个工作时的一个问题,比如,一根很长的多股电缆线,其中的一根断了,怎么才能准确的找到断点,欢迎同行们发表个人经验,参与讨论表情
13-12-16 23:25
看来这问题有点难啊,没有人回复一下?
13-12-17 00:25
工作中确实会遇到这样的问题,还想不出好的办法!
13-12-17 08:37
如果你手里有福禄克F117万用表的话,可以试一下感应功能,找到断点
13-12-17 10:01
最简单的办法:去超市再买一个新的,不贵呀,很便宜的。表情
13-12-17 10:08
插上电后,用数字感应电笔能查出来
13-12-17 10:36
简单的办法是指不借助仪器吗?另外导线还可以从中间破开绝缘层量断点是在哪一侧,然后再从中间中间破开绝缘层量断点是在哪一侧,以此类推。但是电褥子在不破坏的情况下真的没法了。
13-12-17 12:22
找出来又咋滴?你接上它时间不长这里又会烧断的。
13-12-17 13:52
这个还是第一次听说,只知道很难检测的呢
13-12-17 14:38
这就是为什么多股导线穿线要有备用线的原因了。
13-12-17 15:06
上一页下一页
