主题:刹车制动器
点击:950 回复:32
woshigoutou
上图,
13-12-11 16:52
woshigoutou
图中红黑线为220VAC ,如果红线接零线,黑线接火线,行吗??
13-12-11 16:53
yejingmao
行是行,不安全哦,你的车可能就是带电了
13-12-11 17:02
知道一点
1.从图看--可以
2.能确认可以接220v?
3.如果可以接220v,山寨产品。
13-12-11 17:18
zzn6737
这个应该不是隔离的,也就是说你怎么接输出都会电人的,不信你试试。
输入380V输出170V。
最后修改:
2013/12/11 17:23:50
13-12-11 17:19
woshigoutou
这是一个电机内部的刹车控制,电机为星接,
13-12-11 17:23
woshigoutou
图中的是一个半波整流。但我查看资料,半波整流需要一个变压器,这个变压器难道在内部吗》》》
13-12-11 17:27
zzn6737
woshigoutou
在 2013/12/11 17:27:33 发言
【内容省略】
很想知道吗?把这东西解体就有真相了,也许会有一堆密封。
13-12-11 18:42
dianzima
220v直接整流,然后直流电是通电若干时间吧。最近给朋友买过2个,也没研究出来是什么意思。就是电机停了之后,直流制动了。
13-12-11 18:45
cfg168
呵呵,就一个半波整流,顶多带限压限流限时。不要以为很复杂,把简单的东西复杂化了。
最后修改:
2013/12/11 18:52:20
13-12-11 18:51
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
