主题:刹车制动器
点击:950 回复:32
woshigoutou
上图,
13-12-11 16:52
woshigoutou
图中红黑线为220VAC ,如果红线接零线,黑线接火线,行吗??
13-12-11 16:53
yejingmao
行是行,不安全哦,你的车可能就是带电了
13-12-11 17:02
知道一点
1.从图看--可以
2.能确认可以接220v?
3.如果可以接220v,山寨产品。
13-12-11 17:18
zzn6737
这个应该不是隔离的,也就是说你怎么接输出都会电人的,不信你试试。
输入380V输出170V。
最后修改:
2013/12/11 17:23:50
13-12-11 17:19
woshigoutou
这是一个电机内部的刹车控制,电机为星接,
13-12-11 17:23
woshigoutou
图中的是一个半波整流。但我查看资料,半波整流需要一个变压器,这个变压器难道在内部吗》》》
13-12-11 17:27
zzn6737
woshigoutou
在 2013/12/11 17:27:33 发言
【内容省略】
很想知道吗?把这东西解体就有真相了,也许会有一堆密封。
13-12-11 18:42
dianzima
220v直接整流,然后直流电是通电若干时间吧。最近给朋友买过2个,也没研究出来是什么意思。就是电机停了之后,直流制动了。
13-12-11 18:45
cfg168
呵呵,就一个半波整流,顶多带限压限流限时。不要以为很复杂,把简单的东西复杂化了。
最后修改:
2013/12/11 18:52:20
13-12-11 18:51
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
